Bonjour à tous
petit problème sur y61. 2.8..6 cylindres
Courroie de distribution cassée, arbre à cames cassé
Ma question est si la pompe à vide bloque peut-elle casser l'arbre à cames ?
En fait je ne sais pas écraser le ressort de la pompe à vide avec ma main
J'ai peur que ce soit la pompe à vide qui aurait cassé l'arbre à cames
Et non pas la courroie
Il y a 3 heures, hardydany a dit :
pour que la courroie casse il faut un blocage sévère .... le couvercle de la culasse au droit de la pompe à vide est déformé ?
à quel endroit est-il cassé ?
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour TD6 : arbre à cames cassé
L'arbre à came est cassé juste a hauteur de la pompe à vide
Quand on pousse sur le ressort de la pompe il ne s'écrase pas
Bjr il est casse a la même place aussi 🤔
Merci pour les renseignements 👍
Impressionnant !  Du coup tu dois avoir de la rencontre entre les soupapes et les pistons?
