J'ai un nouveau mystère a résoudre, j'ai un bruit de sifflement aigu sur un périphérique ? a des régimes différents, ça dépend de son envie, mais surtout un circuit de LDR sous pression après pourtant même pas 5km de route, et pas de chauffe a la jauge ?
Quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Quelques info de plus, le haut du radiateur était brûlant, du liquide s'échapper par le bouchon de celui ci, la liaison entre lui et le vase est bonne, le vase n'était pas sous pression, et bien moins chaud, et la durite retour ainsi que les ailettes du radiateur sont aussi bien moins chaude que le haut
Au final je refais une purge, j'ai l'impression que de l'air était coincé en haut du radiateur, tout a l'air mieux maintenant.
Et pour le bruit je pense a un joint d'échappement, collecteur turbo ou autre.
Faudra que je repasse oui, mais le temps me manque en ce moment 😅
