Vends pièces Y61 3.0
Il y a 23 heures, misticks a dit :
Tant que je suis dans ma recherche de pièces, aurais-tu le feu stop et clignotant gauche qui ce trouve dans le pare choc?
Merci bien...
Je crains qu’il soit hs ,je regarderai
il y a 41 minutes, Tachou a dit :
Salut
c’est bien cette pièce ?
Oui bien celle-ci! 👍
quelle est le code inscrit dessus?
Il y a 22 heures, misticks a dit :
ref 28550 vc000
il y a une heure, Tachou a dit :
ref 28550 vc000
Je t’envoie un MP
  • 4 mois plus tard...
bonjour
je recherche une durite d'admission d'air vers le turbo, la mienne est en mauvais état (patrol 12/2004 - 3litres - 4 cyl.)
Merci.
Le 15/02/2025 à 04:09, Lio26130 a dit :
Hello
merci pour l'info. J'ai déjà commander un raccord coudé en silicone, là le modèle proposé est différent, mais il me reste à parcourir les 49 pages de produits proposés par Ali..
mef c'est du chinois... pour les durits silicone ca marche bien, des petits joints comme ceux des bougies de préchauffage etc, c'est ok aussi....   après la mécanique et capteurs faut éviter
Salut
j’ai retrouvé la durite
  • 8 mois plus tard...
Bonjour.
Je cherche un pont avant d'un Y61 3.0!
Le corps du pont me suffirait.
Merci
Il y a 3 heures, Fredy31 a dit :
Bonjour.
Merci
bonsoir
desolé je me reserve les ponts.
Il y a 23 heures, Tachou a dit :
bonsoir
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Si des fois vous en voyez un dispo, je suis preneur.....
Bonjour @Tachou , est-ce que tu aurais 2 poussoirs de soupape en hauteur 5,70 mm ?
Le 11/11/2025 à 23:38, Ghislain36 a dit :
bonsoir
non desolé
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour.
Est-ce que tu aurais un boitier de direction assistée s'il te plait?
Merci
Il y a 5 heures, Fredy31 a dit :
Bonjour.
Merci
bonsoir
oui je dois l'avoir encore
Bonjour @Tachou , aurais-tu le puits de jauge à huile ?
Il y a 22 heures, Ghislain36 a dit :
non desolé il est déja parti
Bonjour @Tachou auriez vous le boitier de direction avec le bras pitmann
Cordialement
Hello,
Je recherche une aile avant droite y61.
Aurais tu encore ça?.
Merci
Le 14/01/2026 à 18:04, Couinou a dit :
Cordialement
bonsoir oui je dois l'avoir
Il y a 22 heures, Romucaz a dit :
Hello,
Merci
bonsoir
oui je dois l'avoir mais elle n' est pas super (rouille , perforation )
Tu pourrais faire une photo ?
Merci
Le 16/01/2026 à 20:21, Romucaz a dit :
Merci
Cordialement
