Je réponds un peu tard. Joint commandé chez nissan pour 12 euros changé par mes soins;Celui d'origine était tout dur et avait pris la forme de la gorge dans lequel il était.Ca fait 3 semaines et pas de fuites.
  • 2 ans plus tard...
Le 07/11/2020 à 18:31, 74phil a dit :
vous parlez du joint de couvercle ou du joint de ce fameux losange ?
Ta réponse est un peu plus en arrière dans les messages.
C'est le joint derrière la plaque en forme de losange.
Il y a 14 heures, 74phil a dit :
pour le changement de ce joint si j'ai bien compris y'a juste a devisser les deux vis et changer le joint, rien a faire attention ?
Le 14/01/2023 à 16:37, 74phil a dit :
Oui c'est ce que j'ai fait.
re bonjour a tous,
pour devisser cette plaque, avez vous devisser la plaque d'au dessus avec le ressort ? je crois que j'ai une fuite aux deux moi, la plaque en losange j'ai bien compris aucun risque lors du changement de joint, mais l'autre celle avec le ressort, j'ai juste a devisser l'écrou ? aucun risque ? @Pierre Grosjean Merci d'avance pour vos reponses
  • 1 an plus tard...
Le 30/09/2020 à 18:55, 74phil a dit :
Salut à vous , sur ma pompe , ça fuit au niveau du couvercle en losange, à droite du cercle rouge , là où on voit un tête de vis.
Y a t-il une référence pour commander ce joint ? Si oui ,si j'ouvre le couvercle , pas de risques de tout dérégler derrière ?
Merci .
Le 01/10/2020 à 18:18, 74phil a dit :
Salut Pierre, merci pour toutes tes infos.
J'ai bien peur de galérer pour défaire la vis de gauche derrière cette plaque avec ressort🤨.
As tu réussi l'opération, je m'apprête à la faire. Faut il enlever uniquement les 2 vis BTR de 5 ou faut il commencer a enlever l'ecrou de 13 devant le ressort pour accéder au vis de la plaque ?
Merci
