Possible. C'est pour cela qu'il vaut mieux en général faire un Reset des ECU après un changement de capteur pour qu'ils recommencent leur apprentissage.
Mais notre ECU est plutôt rudimentaire.
Si tu avais des codes erreurs, il vaut mieux faire un reset de toute façon après les avoir lus.
Voir les posts sur le sujet.
Modifié par phdv61
Pas de code possible pour moi.
Un reset s'est déconnexion de la batterie 24h? ou c'est passage à la valise?
je ne comprends pas ce que tu veux dire par 'pas de code possible pour moi'.
Va-lire les posts sur le sujet. Avec un bout de fil électrique dénudé entre les bornes 1 et 8 du port consult, et le clignotement du voyant moteur qui s'en suit, tu peux récupérer les codes erreurs s'il y en a.
Après, avec le même fil, tu peux faire le reset.
Oui, débrancher la batterie 24h fait aussi reset, mais tu n'auras plus les codes qu'avait stockés  l'ECU.
Dommage je pense.
Ok, autant pour moi. Je n'ai pas lu ce sujet.
Je voulais dire " pas équipé "( multimètre, valise ou autre.)
J'apprends peu à peu grâce au site.
Je vois cela de retour chez moi car pour le moment en baroudage sur la côte nord bretonne.
Merci en tout cas.
c'est toujours bien d'avoir son multimètre sur soi...
pas de souci. bon séjour.
