Bonsoir a tous,
petit souçis sur le 61 d'un collègue...
Il ne démarre plus du jour au lendemain ! donc contrôle fusible + relais tout est bon !  le gazole arrive à la pompe mais rien en sortie de pompe après desserrage d'une conduite .. Donc j'ai tenté la lecture défaut avec le voyant mais pinaise !! c'est du chinois :2 (20): j'ai tenté plusieurs fois et je tombe sur "7373"... bon pour moi c'est la foutue carte qui est cramée, mais j'ai pas vraiment le temps de démonter pour en être sur :2 (22): je joins une vidéo du voyant si il y a des pro merci !
le voyant commence vers 1:30
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 3.0 : pas de démarrage
oui j'avais cru comprendre ça en lisant les posts, enfin bon la carte est à démonter et à envoyer en réparation et/ou remplacement pompe ..
Edit : Pierre tu as pu entendre le doux accent de la région voisine à ton enfance :2 (20):
Salut PUPSY,
j'ai fait réparer il y a 3 semaines le driver de la pompe de mon 3l pour 229€ chez Matelectronic www.vp44.fr . C'est dans le 68 à BERWILLER.
Faut juste faire gaffe à la dépose et la repose. Et surtout mettre de la gaine thermo d'un bout à l'autre sur les 4 fils des 2 électrovannes.
