Posté(e) : 27 septembre 20213 a Le 30/01/2020 à 14:07, françois Roland a dit : Alors ton probleme vient d'une mauvaise purge du recepteur, coté boite a vitesse : Tu dis avoir purgé 4 fois, mais tu peux meme le faire 1000 fois, si tu ne rentre pas a la main, le piston du recepteur, la bulle d'air qui est dedans le sortira jamais meme au repos, pédale relachée, le piston ne rentre pas a fond, il faut donc le rentrer, et le maintenir comme ça pour la purge (qui se fait sans "pomper" pour un embrayage ça devrait tout de suite aller mieux Salut, j'ai un peu le même soucis avec mon troll sauf que moi les vitesses ne passent pas. Tu dit que mon un embrayage il ce purge sans pomper, c'est à dire ? Moi je pompe à la pédale, je la bloque à fond et j'ouvre ma purge et ainsi de suite, j'ai plus d'air dans mon tuyau mais toujours aussi môle et ma tige de récepteur ne bouge jamais j'ai l'impression.
Posté(e) : 27 septembre 20213 a comme dit dans l'autre poste, comment réalises tu ta purge ? effectivement, pour l'embrayage, il n'est pas necessaire de pomper mais il est IMPORTANT de rentrer a la main, la tige du recepteur pour rentrer le piston a fond sinon, il y a toujours de l'air dans cette partie
