j'ai un y60 blanc, je voudrai le faire en noir
combien de kilo de peinture je dois prendre?
Salut, j'ai repeint le mien completement, cad exterieur et interieur dessus, dessous, la totale. J'ai mis à peut pres 5,5KG. Mais si c'est juste pour l'exterieur, je crois qu'il faut compter 3KG.
A prestu
Tu fais du TT :2 (18):
ceal change quoi dit hein :2 (20): je vais repeindre le mien sous peu
merci :2 (19):
et ben le noir brillant les rayures cela se voit comme le nez au milieu du visage... Que le blanc invisible comme le monsieur qui boit sa mixture et que l'on ne voit plus :2 (15):
Oui voila pourquoi, ce que ça change, du noir un passage dans les ronces ou branche et tu pleu ta peinture.
Du blanc c'est le top pour faire du tt.
Donc réfléchissement.
Le jours ou je repeind mon long qui est vert bouteille métal ce sera en blanc.
bon pour ma part le blanc n'a qu'un seul défaut ...c'est que la rouille tu la voit de suite car elle tache la peinture (et un troll sa rouille j'vous dit moi)
Mon 3l3 etait blanc, celui la aussi et c'est le top. Aucune rayure. Et pourtant c'est pas ce qui manque.
Le mien est noir:les rayures,meme la poussiere se voit mais surtout,l'été c'est une vraie fournaise c'est pourquoi en Afrique ils ont souvent des couleurs claires
  • 3 semaines plus tard...
j'crois qui va passer au blanc ! :2 (15)::2 (15): C'est vrai quoi , mon pere avait un baroud blanc avant . On y voyait que du feu . Maintenant avecle 60 bicolore ! :2 (24)::2 (24): On voit plus que sa ! :2 (25): :2 (25): :2 (15)::2 (15): ( les rayures :2 (15): )
hello achetes de la qualite peinture p lourd cel avaut deux fois moins cher pour une qualite similaire !!! :2 (4):
pfffff...... :2 (24): au contraire, c'est mieux de voir les rayures, sinon on na l'impression que c'est un SUV... :2 (11)::2 (20)::2 (20)::2 (24)::2 (24)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (10):
ou acheter ce genre de peinture ?
  • 4 semaines plus tard...
tu trouveras de la peinture poids lourd chez tous les marchands de peinture auto exemple de marques sikkens, max mayer, monopol,
ppg etc etc .....
sinon donne moi la ville ou tu resides et je te donnerais les infos !!
bye bye
:2 (15): ...de quoi tu te plains? Au moins, tu peux traiter des qu'elle apparait!
ppg etc etc .....
bye bye
st germain en laye. Es ce que cete peinture va dans le compresseur de mr tout le monde ? :2 (21):
combien de kl ?
tout dépend si tu as un court, un long, fourgon, briant direct, vernis, nombre de couches, épaisseur des couches (non pas culotte)....... et j'en passe !
pas facile de répondre à ta question ! !
pour un court,
Une couche traitement anti rouille,
Une couche d'une couleur (epoxy?)
Une couche d'une autre couleur avec masque 50% de la surface (re-epoxy?)
Deux couches vernis (anti-UV?),
exterieur only
Alors patron, ca fait combien?
:2 (15):
Le mien il etait blanc d'origine, un couillon l'a repeind en rouge :rocketwhore: ; et forcement maintenant il est orange :2 (20)::41616-4:
j'aimerai aussi le peindre en noire mais MAT c'est plus discret :enaccord8:
mais j'ai jamais repeind une voiture entiere c'est du boulot :drunken_smilie: prepa ,ponçage etc
je vais peut etre dire une connerie :2 (20): mais si je le peignai avec une peinture antirouille style hamerite; c'est vachement costo cette peinture
sinon :panneaulasortiecparla1cz:
ben pour peindre y a plein de possibilités, d'ailleur c'est un metier ;-)
sinon tout depend du resultat que tu attends mais si c'est pour le TT, ca mene pas tres loin.
il faut tout degraisser, produit spécifiques qui coute cher ou petit melange savon de marseille, un peu de st marc et une bonne eponge.
ensuite il faire un traitement anti silicon car avect tout les lustrant et autre produits on a des surprises quand on peint.
ponsage integral a la machine sinon y en a pour des jours, car si y a pas d'acroche la peinture ne tiendra pas. Merci le karcher en TT surtout.
apretter le vehicule, apres garnissant c'est bien car il est épai et vas combler d'enventuelles rayures
re ponsage a l'eau et au vinaigre.
Peinture opac poid lourd avec vernis integré, ou sans.
Possibilité de reponser le tout au 1200 a l'eau pour casser les grains et regulariser les cuvettes infiniment petites et puis a nouveau couche de vernis.
Cuisson en cabine et pas de choc thermique a la peinture
apres il faut respecter un intervalle assez important entre toute les phases.
Combient de voiture arrive le matin au garage et sorte le soir repeintes.... c'est de la merde!!!! on charge tout et ca tiens pas, la peinture est degeu!
mais bon en TT on moins meticuleux , n'est ce pas !
