Posté(e) : 9 avril 20205 a Bonjour à tous, j'espère pour vous que ça va! De mon côté boulot à fond, de ce côté rien ne change pour moi... Bref. Bon voilà déjà un ptit moment que j'ai reçu mon kit coupleur separateur mais pas trop eu le temps entre le barbouillage du troll et la fabrication de la cabane des enfants j'ai été pas mal pris... Bref. (Encore) 😁 bon pour le choix de la batterie c'est pas un choix c'est de la récup (remplacement en préventif dans des groupes de remorques frigorifique il y a quelques années...entretenue et testée régulièrement depuis, ça suffira pour me lancer dans mon montage. J'ai déjà lu deux fois au moins le tuto de "jeff" il me semble qui est bien fait au passage, mais si je poste ici c'est plutôt pour avoir des conseils complémentaires par rapport à votre vécu et accessoires, dans un premier temps je voudrais alimenter des 12v allumes cigares (au moins 2 voir 3) pour la glaciere et chargeurs divers,deux spots led, mais également le compresseur qui se trouve dans le coffre, pour cela il me faudra tirer du plus gros câble vers l'arrière en plus de celui pour les "allumcigares" l'idée serait de mettre entre la batterie un un petit tableau de commande (comme jeff) avec disons 3 0u 4 interrupteurs... sinon il faudrait aussi brancher l'autoradio dessus... En fait non! Il faudrait tirer un seul gros câble vers ce "tableau " à l'arrière qui ferait office de boitier de dérivation! C'est ça ??? Dites moi que je suis un génie ! JE SUIS UNE FIANTE EN ÉLECTRICITÉ lol
Posté(e) : 10 avril 20205 a Référent Mécanique Tu tires un gros câble vers l"AR avec une protection par un fusible et du tableau tu fais plusieurs circuits avec fusibles adaptés Sur le Y61 l'allume cigare du coffre est alimenté par un câble plus un relais asservi par le contact
Posté(e) : 10 avril 20205 a Auteur Merci pour l'info. Tu as une idée de la section de câble que je devrais tirer vers l'arrière ? J'imagine qu'il faut au minimum celui fourni d'origine avec le compresseur...le double me paraîtrait sûr... mais j'ai cherché à trouver la section du cable du compresseur tmax 160 mais je trouve pas...
Posté(e) : 11 avril 20205 a Administrateur Moi j'ai trouvé le gros fils dans les centre auto coté sono hifi. Le fils qui passe par le porte fusible remonte jusqu’à la batterie à l'avant ! 8 mètres de fil 8 mm2, cosses ... 20 € Porte Fusible 50 ampères 20 €
Posté(e) : 11 avril 20205 a Administrateur Tu trouveras pas mal de détails dans la galerie d'expo de mon Troll page 19/20 :
Posté(e) : 11 avril 20205 a Auteur Je me suis perdu dans ton exposition ! 😄 Je me demande si il existe un tableau tout fait avec interrupteurs intégrés sur le quel je pourrais venir brancher mon gros câble pour ensuite en faire partir les autres... ???
Posté(e) : 11 avril 20205 a Auteur Question bête: Quand tu dis 8m de câble, ça sous entend qu'il faut absolument renvoyer le négatif à la batterie car le montage l'oblige ou bien je tire juste le plus et le négatif je le branche à la caisse?
Posté(e) : 11 avril 20205 a Administrateur il y a une heure, Lorcodu56 a dit : Je me demande si il existe un tableau tout fait avec interrupteurs intégrés sur le quel je pourrais venir brancher mon gros câble pour ensuite en faire partir les autres... ??? Oui moi j'ai pris un Tableau de distribution SCHEIBER 4 circuits 12 V Protection disjoncteurs Après tu fait tous tes branchements il y a 37 minutes, Lorcodu56 a dit : Question bête: Quand tu dis 8m de câble, ça sous entend qu'il faut absolument renvoyer le négatif à la batterie car le montage l'oblige ou bien je tire juste le plus et le négatif je le branche à la caisse? Non les 8 m de câble sont juste pour le "plus" la masse tu la fait sur une grosse vis que tu trouveras à l'arrière du Patrol. Le Patrol fait plus de 5 m de long avec tous les détours à faire pour cacher le fils et arriver à la batterie devant il te faut bien 6 m et le reste pour alimenter les deux cotés des portes arrière. Tous les détails en image :
Posté(e) : 11 avril 20205 a Auteur Parfait merci, maintenant j'y vois plus clair. Une tite question, tes 4 inter tu les as repartis comment ? Enfin assignés à quels accessoires ?
Posté(e) : 11 avril 20205 a Administrateur il y a 42 minutes, Lorcodu56 a dit : Une tite question, tes 4 inter tu les as repartis comment ? Enfin assignés à quels accessoires ? Sur le 1er interrupteur les prises 12v (je branche souvent mon frigo Warco) Sur le 2ème les prises 220v Sur le 3ème la prise 12v dans la petite porte Sur la 4ème rien de mit encore Le compresseur sur l autre porte à un interrupteur intégré.
Posté(e) : 11 avril 20205 a Auteur Ah oui c'est vrai que le compresseur a un interrupteur... Suis-je bête.
