Posté(e) : 25 août 200618 a Salut je vous soumet un probleme apres avoir monté le faisceau elec de mon trol j'ai un probleme sur la jauge de pression d'huile sur le compteur pour faire monter la jauge il faut que je balance du jus sur la pin par contre sur mon capteur il y a deux pin dont une a la masse si je cour circuite les deux il y a l'electrovanne de gasoil qui tombe je pense que sait une securite si pb pression huile le moteur s'arrete . mon probleme est que la deuxieme pin n'est pas un plus ce qui est logique sinon je metrrai directement le plus a la masse alors j'ai une question commen fonctionne ce capteur ??? il est branche ou? y a t'il que 2 fils ? voila une photo du capteur voila ca fait bcp de question en esperant que vous pourrez m'aider Greg
Posté(e) : 25 août 200618 a Je pense que tu devrai trouver ton bonheur la dedans http://zeverybest.free.fr/notices/EL.pdf
Posté(e) : 25 août 200618 a Salut Greg , j'ai eu un probleme avec ce capteur et j'ai du le change . Il y a effectivement une securite qui coupe le moteur si la pression chute . Il n'y a que 2 fils et il y a un sens de montage . Si tu les mets dans le mauvais sens , la securite te coupe le moteur aussitot demare. A+
Posté(e) : 25 août 200618 a Effectivement, page 27 de la notice citée dans mon précédent post, c'est expliqué.
Posté(e) : 25 août 200618 a Auteur oki merci je regarde ca de suite encore merci par contre je vois pas comment tu peux le brancher a l'envers ce capteur tu as des connecteur avec detrompeur
