Suite a un changement de batterie sur mon y60 slx de 94 quand je met le contact les essuie-glaces ce mettent en marche tous seul et quelques soit la position la position du commodo pas moyen de les arrêter..
j’ai donc débranché la cosse sous le capot au niveau du moteur des essuie-glaces mais j’aimerais résoudre le problème.. si quelqu’un a une piste je suis preneur!
