Peut être oui de changer le liquide !
il faut bien commencer par quelque chose , mais regarde au niveau de ta pédale si le ressort de rappel ne se coince pas ou même si il est pas détaché d’un de ses deux côtés ?
Mais je ne m’explique pas le cause à effet avec ta clim !!!!
Il n’y a rien qui les relies , électriquement ou mécaniquement .
merci je regarderai je te tiendrais au courant
il y a 23 minutes, Malo97255 a dit :
Ok
S'il te plaît peux-tu m'indiquer l'huile qu'il faut que je mette dans le circuit d'embrayage si je veux change
Il s’agit du lockeed comme pour tes freins .
Modifié par Jmarc
