Bonjour à tous.
Bon mon projet se précise pour le y61 long.
Mais j'ai une question concernant la pose d'une tente de toit.
Faut il obligatoirement une gallerie ? Ou des barres de toit suffisent ?
Merci
Bjr !
Oui des barres de toit suffisent .
Et bien en fait ça dépend de ta galerie ou de tes barres toit  , si tu en as déjà ou pas .
Moi j’ai la tente sur des barres de toit et les auvents sur la galerie , mais j’aurais très bien pus les mettre ensemble .
Photo de ma galerie avec auvent
photo des barres avec tente
Modifié par Jmarc
Ok. Parce que ce que je voudrais c'est mettre une tente et un auvent. Et du coup je sais pas si je dois obligatoirement mettre une galerie ou juste des barres de toit. C'est pas le même budget 😁😁
Le plus simple et le moins cher sont  des barres d’occase !
Il t’en faut trois .
Ma tente n’en a que deux et c’est pas assez .
Le auvent peut très bien se fixer sur des barres et pas forcément sur une galerie . Tout ce bricole !!!!
Pour pas cher tu trouves des barres à fixer sur gouttières sur Lbc
par contre sur chemin il faut faire attention aux branches avec un store qui dépasse devant .
Modifié par Jmarc
C'est ce que je pensais. Super merci des infos
L’avantage des barres c’est le poids et trois c’est un minimum pour une tente,  sinon un bon rapport qualité/ prix c’est la gallerie acier ( mais lourd) cependant la fixation du auvent est facilitée
il y a 14 minutes, TOF26 a dit :
C’est ton engin ?
Oui Jmarc
Modifié par TOF26
il y a 31 minutes, TOF26 a dit :
Oui Jmarc
Il est bien sympa !!
Tu l’a bien préparé pour faire des randos . C’est une couleur d’origine ?
