Salut atous. Apres avoir monté le tgv,je galère avec le reglage des aube au point que j'ai presque pas de pression a 2000tr/m a l'arrêt. Donc comment vous avez réglé vos fermeture des aubes turbo. Y60 2,8l
C'est quoi "presque pas de pression" ?
car à l'arrêt, sans charge ...
Au ralenti, le bras de ton actuateur pression est-il bien tout rentré en haut , et le bout du bras tire t'il bien le levier sur la vis de butée au ralenti ?
Modifié par phdv61
Oui tout es bien monté mais a 2000tr a l'arrêt je ne monte qu'à 0,3 a peine
c'est NORMAL
Il faut regarder en charge sur route.
