Les relais que tu entends ne sont pas forcément nécessaire au lancement du démarreur puisque le relais du démarreur est sous le capot !
donc cela voudrait dire que le courant n'arrive pas au relais de démarrage ,via le neiman?
Mais quand je schinte les fils du neiman j'ai la meme chose.
Oui je pense à ça !
Mais si tu as shunter les fils au cul du neiman et que tu n’arrive pas lancé le démarreur je ne sais plus quoi te dire
tu shuntes bien les fils pour lancer le démarreur en laissant le contact mis ?
j'ai enlevé la broche de connection au neiman,et à cette broche j'ai pris un fil pour faire une connection.
C'est pas bon?
Il ne te faut pas l’enlever sinon tu n’a plus de contact
mais bien identifier les deux fils à faire touchés pour lancer ton démarreur en ayant toujours ton contact
Dans le premier topic que je t’ai envoyé ,il y a un membre qui précise cela , j’en ai fait une photo !
il y a 1 minute, francois-Xav a dit :
le tout est de déterminé le fil 1 et 4
Oui !
cherche un topic qui parle du câblage du neiman !
