Posté(e) : 5 juin 20214 a Petit retour sur mes changements d'ampoules par des LEDS. J'ai remplacé TOUTES les ampoules par des LED, du tableau de bord au LP en passant par les répétiteurs clignotants, plafonniers ou plaque d'immatriculation! Pour ceux que cela intéresse et concernant les clignotants afin de supprimer le clignotement rapide, il suffit de changer le relais (au dessus pédale de freins) par un relais clignotants LED modèle CF13. Attention le CF14 a les polarités + et - inversées par rapport au CF13! je suis en train de "revisité" complètement la console centrale. Suppression du cendrier, de l'allume-cigare, pose de prises USB, bouton de démarrage, interrupteur LP et barre LED avec lampes témoins, montre numérique, indicateur température int et ext, changement auto radio compatible téléphone... Bref je "m'amuse"... reste encore du taf ! En attendant un reportage vidéo complet, je vous mets deux photos... bonne soirée
Posté(e) : 5 juin 20214 a Auteur il y a une heure, Jmarc a dit : Très jolie ! Moi aussi j’aime bien le blouge 😁 ???
Posté(e) : 5 juin 20214 a il y a 43 minutes, Geraub a dit : ??? Bleu et rouge = blouge Modifié 5 juin 20214 a par Jmarc
