Posté(e) : 10 juin 20214 a Bonjour a vous tous , gros entretien du 3.3D 1988 , vidanges et changement , liquide de frein dot 4 , direction dextron , liquide refroidissement , pas de soucis ... pour les huiles c'est un peu plus compliqué pour le moteur je peu mettre de la 5 w 30 ? si non laquelle ? pour boite vitesse et transfert ? Pont avant et arrière ? en plus on change disque avant / plaquettes / mâchoire et cylindre arrière / maitre cylindre / courroie service ... Merci de vos réponses . G30
Posté(e) : 10 juin 20214 a malheureux, de la 5W30 dans un 3.3 surtout pas. sur les anciens moteur comme celui ci, de la 15W40, sinon ça va fuir partout (trop fluide) pour les boites (BV et BT) de la 80W90 (c'est un transfert a pignon et non a chaine) et en API GL4 impérativement (pas de GL5) pour les ponts, pareil : 80W90 mais il n'y a pas de bronze, donc GL4 ou GL5 indifféremment
G30
