nono13 Posté(e) : 14 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 14 septembre 2006 je viens de recuperer un sabot en alu de 4mm que je souhaite installer sur mon baroud, je vais le fixer devant directement sur mon pc en tube mais je ne sais pas trop comment le fixer sur le chassis, si quelqu'un peut me donner des conseils pour ca........et 4mm d'epaisseur, est ce suffisant? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
buster Posté(e) : 14 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 14 septembre 2006 salut et pour te rensiegner moi je lai fixer sur les longeron de la caisse avec des ecrous cages Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Benoit baroud 59 Posté(e) : 14 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 14 septembre 2006 J'en ai monté un qu'un copain m'a fait je fait des photos demain et j' essaye de les mettre ce WE (j'ai jamais fait, donc je demanderai certainement de l'aide) l' avant est fixé sur le PC et l' arrière avec des jambes sur le chassis (il ya vait des trous de dispo que j'ai tareaudé sinonje crois que je l'ai dimensionné comme pour un Panzer car c'est du 8mm acier traité,peint etc ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michou79 Posté(e) : 14 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 14 septembre 2006 VINDIOUUUUU! 8mm d'épaisseur en acier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pour du blindage ça c'est du blindage! Là tu peux même aller faire du TT sur un terrain miné!!!!!!!!!!!!!!! Si un treuil à l'AV en plus et il va falloir un sacré renfort pour les suspensions et amortos AV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono13 Posté(e) : 15 septembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 15 septembre 2006 j'ai reflechi au probleme hier soir et je pense que je vais souder 2 pattes en acier sur le longeron, je vais prendre des pattes de 4cm de large et 3mm d'epaisseur, ca devrait etre assez costaud , en tout cas merci pour vos conseils.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Benoit baroud 59 Posté(e) : 16 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 16 septembre 2006 je me suis trompé c'était du 8 mm en alu que mon pte devait me faire mais il me la fai en 4mm d' acier,c' est déjà suffisamment lourd comme ca ... j' ai fait les photos et il faut que j' essaye de les transferer ca c' est une autre paire de manches ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 16 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 16 septembre 2006 il faut la mettre chez un hébergeur gratuit qui charge photo par photo... =clic=> http://www.imageshack.us/ on en profite pour redimensionner la photo (pour ceux qui ont pas l'adsl ou qui ont un petit écran) et on copie l'adresse que l'hébergeur a donnée pour la photo - soit en taille normale (dernière ligne) - soit en vignette qui s'agrandira quand on cliquera dessus (deuxième ligne) ensuite pour la faire paraître sur le forum on colle l’URL de la photo entre deux balises : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono13 Posté(e) : 16 septembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 septembre 2006 j'ai revu l'epaisseur des pattes que je vais souder au longeron, ce sera du 6mm..... et c'est presque fini!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patroliver Posté(e) : 16 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 16 septembre 2006 Salut, je serais très intéréssé si tu pouvait photographier ton montage, avec les dimensions si possible Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michou79 Posté(e) : 16 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 16 septembre 2006 4mm acier celà me semble déjà plus raisonable Benoit et suffisamment costaud LES PHOTOS! LES PHOTOS! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono13 Posté(e) : 17 septembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 17 septembre 2006 normalement je dois finir mercredi, je vais chez un pote qui a un poste a souder, je mettrais des photos une fois que tout sera termine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat16 Posté(e) : 20 octobre 2006 Partager ce message Posté(e) : 20 octobre 2006 quelques photos serait les bienvenues et avec les dimensions se serai royal!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Codie73 Posté(e) : 3 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 3 septembre 2008 pour plan et photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Toff Posté(e) : 7 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2008 +un pour des plans j'allais justement poster le meme sujet surtout que des 160/260 il y en a un paquet avec des sabot (maison?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
