Posté(e) : 25 juillet 20214 a Salut a tous, Je suis entrain de monter un intercooler de Cupra sur mon Y 60 ,il ne possède pas de sonde ,je vais donc le monter avec un interrupteur pour le fonctionnement du ventilo ,j'aimerais savoir si vous avez une schéma pour le branchement électrique ( relais , fusible .....) ?. Merci pour vos informations
Posté(e) : 25 juillet 20214 a tu regardes la conso de ton ventilo, qui ne doit être que de quelques dizaines de watt, tu mets un des fils sur une masse ( il y a un + et un -) sinon, tu verras bien s’il tourne à l’envers, et tu tires une ligne 12V vers un interrupteur dont tu repars pour aller s’ur l’autre fil de ton ventilo. dimension du fusible : P= U i. U= 12V donc i = P/ U = puissance en watts/ 12V. ex 24 W te donne 2A de conso. un fusible de 5A devrait alors faire l’affaire. il en existe “en ligne” s’il n’y a pas de place dans ta boîte à fusible souvent il y a un emplacement libre sinon tu tires depuis l’aval d’une ligne déjà protégée par un fusible (ex 20A) si tu sais qu’il y a encore de la marge.
Posté(e) : 25 juillet 20214 a le ventilateur a de l’intérêt si tu vas doucement. auquel cas il a peu d’intérêt car tu as peu de pression turbo. quand tu roules, parfois le ventilo est + un frein à l’écoulement d’air qu’autre chose. mettre une sonde de temp à la sortie interco pour savoir. Modifié 25 juillet 20214 a par phdv61
