bonjour
mon y 60 a du mal à demarrer à froid et il fume énormement(blanc)mais une fois qu il est chaud il marche très bien
donc mon garagiste me dit que ca serai bien la pompe à injection
le probleme est : il me dit :si on demonte la pompe pour controler ou reparer ou changer , qu il faut refaire la distribution ;mais moi j ai refait la distribution il y a 20000 kilometres
ma question est : est ce qu il est nécessaire de changer la courroie de distribution quand on change la pompe(surtout qu elle a que 20milles bornes) ça me parait bizzard
si une personne peut me renseigner ça serait sympa
bonjour
Moi j'ai eu un cas similaire sur une audi a3, j'ai fait changé la pompe par un dieseliste et il ne m'a pas changé la courroie de distri (je pense que si il la trouve dans un état d'usure correct il ne change pas inutilement)
oui mais il me dit que dès qu on demonte une courroie il faut la changer qu elle est 5000ou 20000 ,et ca me parait étonnant
non c'est exact une courroie demonter meme a 500km tu est quitte pour la changer...
t pas obliger c'est sur c'est toi qui voit y'en as qui on essayer il on eu des probleme...
sa peut tres bien se passer mais si ca casse bonjour les degats et vu le prix de la courroie je doute que la changer va augmenter la facture...
la mienne ma couter 62€ ya 6 mois de ça.
mais bon je pense que les mecano vont te repondre aussi :2 (15):
mais on change la courroie ,les galets et poulies :2 (20): ou que la courroie
merci
merci
moi je changerai tous meme les joints a spy une fois demonter pour le prix que ca coute de plus j hesiterai pas
enfin ce n est que mon avis*
moi je fait ca sur mien deja 2 fois +++
Merci pour vos reponse :2 (23):
Le pire, c'est pas sûr que ça soit la pompe qui merde
J'ai lu un post de McGyver dans le forum "Atelier du patrol" et c'est exactement le problème que j'ai :Démarrage difficile et fumée blanche alors avant de faire tout démonter je vais faire vérifier les points que McGyver préconise
merci encore
Surtout que pour demonter la pompe, il faut sortir la courroie, alors autant la changer, c'est pas le prix d'une courroie...
