Posté(e) : 10 août 20213 a Bonjour à tous, j’ai acheté un td6 dont j’ai fais changer direct la culasse complète, plus les 6 bougies (marque stark). Je précise bien que je ne connaissais pas le véhicule avant ça. le problème est que je ne peux pas me fié au voyant de préchauffage, je suis obligé d’attendre le « clak » du relais de préchauffage pour pouvoir lancer la bête. Donc attendre entre 20 et 30 sec à chaque fois.... aussi bien à froid qu’à chaud !!! Ceci dit à chaud il veut bien partir mais en insistant pendant plusieurs secondes, dégageant une épaisse fumée grise ! des idées ? merci à vous 🙂
Posté(e) : 10 août 20213 a Bjr ! il se peut que tu es un problème de pompe à injection . Quand le piston de pompe est user il démarre bien à froid et très mal à chaud . Il se peut aussi que tu es un problème de relais de préchauffage ( celui qui est sous le capot côté passager sous le vérin du capot dans un étuis en plastique . C’est lui qui fait le «clac ». Quand il est hs il fait le «clac» mais ne laisse pas passé le jus . Cela arrive parfois . Tu devrais pour testé alimenter la rampe de tes bougies avec un fils volant qui viens directement du + de ta batterie . Et voir si il démarre ! Cela en déposant l’ic pour y avoir accès ou en déposant le relais et te repiquer sur le fils qui va aux bougies !
