Bonjour pour monter la tête de pompe 12mm sur un 2.8 y60 il faut juste démonter le desus et les 4vis de la tête et après le plateau de came il se change ou pas et pour le réglage c’est quoi l’avance environ merci
Donc il faut juste que j’achète la tête elle se monte bien déjà et après utiliser un comparateur et noter les valeurs jusqu’à avoir le bon réglage
Et encore une question il faut pas changer le plateau de came quand on monte une tête plus grosse
Ok merci car je me demander donc je vais juste changer la tête déjà commencé part une 11mm elle semble plus facile à régler
