Suite a une casse du tendeur de distribution sur un PATROL GR Y61 TD6 de 1998, ma culasse est morte.
Je l'ai changé, remis des soupapes neuves, arbre a came neuf, culasse neuve...
En remontant je m'aperçois que je n'ai pas de jeu aux soupapes, j'achète des pastilles de réglages plus petites mais toujours rien, pas de jeu.
Je me dis qu'en remontant le jeu se fera mais toujours pas, pourtant j'ai tous commandé d'origine et neuf !! Je comprend pas.
Je calle ma distri, remonte mes courroies d'accessoires ect... Je donne un coup de démarreur mais pas de compression, normal mes soupapes ne ferment pas, pourtant j'ai des pastilles de 220 ( les plus petites qui font)
Bsr !
Tu as comparé les longueurs des queus de soupapes avant de remonter ?
Il est préférable d’abord de se présenter au bistrot !!!!
Modifié par Jmarc
Il y a 1 heure, Jmarc a dit :
Bsr !
Evidement, j'ai pris les mesure de soupapes d'admission et d'échappement.
Modifié par Jmarc
Il y a 4 heures, Chti02 a dit :
Les sièges de soupapes sont neuf?
J'ai tous acheté neuf.
Je vais tout redémonter, je vous tiens au jus !
