Posté(e) : 13 septembre 20213 a Bonjour je ne sais pas si le sujet est posé au bon endroit. En rentrant de bivouac ce weekend, j'ai fait un checkup de mon troll et je ne suis aperçu que le tuyau de la tige de contrôle du niveau d'huile se baladait de droite à gauche dans son logement. Je ne pense pas que ce soit normal. Aussi pouvez-vous me dire comment la refixer. Son accès n'étant pas très aisé, je ne sais pas si elle est pourvue d'un pas de vis à sa base ou si elle est simplement emboitée dans le bloc moteur. Je n'ai pas de perte d'huile mais cela peut-il avoir un effet sur la compression du moteur ( point d'étanchéité rompue). Merci de vos retours
Posté(e) : 13 septembre 20213 a Tu le prends à la main et tu l'enfonces en force , c'est juste emboité !! attention de ne pas faire entrer des saletés . Aucun rapport avec la compression
