Posté(e) : 28 octobre 20213 a Bonjour, j'ai un petit soucis de fuite sur le circuit de refroidissement de mon troll 2.8. Un petit trou d'environ un millimètre s'est formé sur une petite pipe en alu qui fait la répartition du liquide de refroidissement entre le bloc filtre a huile le chauffage et une autre destination que je n'ai pas encore identifiée. Sur mon moteur cette pipe est prise directement sur le bloc, a priori derrière le calorstat. Sur toutes les vues éclatées que j'ai pu trouver cette pipe est prise sur le couvercle du calorstat au départ de la grosse durite que va en bas du radiateur. Quelqu'un a-t-il déjà été amené à démonté cette pièce sur cette configuration ? Ci joint une vue éclatée, celle ci permet d'identifier la pièce mais ce n'est pas la bonne configuration. Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Posté(e) : 28 octobre 20213 a Bsr ! Non désolé ! tu vois le trou ? Il n’est pas soudable directement sur le moteur après avoir vidanger ?
Posté(e) : 29 octobre 20213 a Auteur Bsr, je vois le trou, il est sur le dessus mais malheureusement cette pièce est sous la pompe a gasoil et derrière les durites de direction. J'espère qu'on peut la démonter peut être en retirant un genre de clips qui serait dans le boitier de thermostat. Merci pour ta réponse
Posté(e) : 29 octobre 20213 a Auteur En fouillant un peu sur le net j'ai trouvé une photo où o distingue cette fameuse pièce.
