Posté(e) : 7 décembre 20213 a Bonjour à tous suite de mon problème ABS j’ai un doute sur la résistance des capteurs avant vous serriez me dire de combien doit elle être ? J’envisage de changer mon bloc commande ABS mais quelqu’un l’as t’il déjà fais ? C’est du brancher débrancher purge tous sa… ou bien il faut passer à la valise ? y61 td6 long Merci d’avance
Posté(e) : 7 décembre 20213 a eh, le nouveau, le site a une fonction "recherche" qui marche très bien. F******se.
Posté(e) : 31 mars 20223 a Bonjour J'ai le témoin d'ABS qui s'allume sur mon Y61 de 2005 Les capteurs sont neufs suite réfection pont av et freins Je suis vos réflexions mais ne parviens pas à trouver la panne Chez nini la valise donne témoin av D hs même avec deux autres capteurs Avez vous déjà eu ce problème ou sinon bloc ABS hs ? Résistance ok jusqu'au bloc ABS âpres ca depasse mes competences
Posté(e) : 2 août 20222 a Auteur Bonjour Alors en effet mon y61 (de1999) me donnais le même défauts j'ai changer les capteur, rien. j'ai changer le bloc ABS complet puis supprimer le défaut et hop plus de defaut. par contre attention a la purge au remontage il faut la valise nissan pour ouvrir et purger le bloc ABS
