Bonjour à tous, voila, pompe injection en panne, je cale la distribution (pige pignon intermédiaire, pompe ,arbre à cames) pour le démontage,
je remonte ma pompe réparée...et là, la distri n'est pas bien calée...Je revérifie mes calages, et je m'aperçois qu'il y a deux repères sur la poulie damper...
avez vous déjà eu le tour ?
merci à vous d'avance....
Bjr.
Le moteur est un 3l ?
distri a chaîne .
Modifié par Jmarc
oui c'est çà....je pense que je l'ai mal calé puisque sa coince(soupape sur piston je pense)
et c'est quand j'ai voulu reprendre le calage à zéro que je m'en suis aperçu...
Tu as bien pigé avec une vis de 6x20 mm  les pignons intermédiaire de rattrapage du jeu ?
Regarde dans «les astuces» pour le 61 3l
Le sujet , pose et dépose pompe à injection .
tu vas bien voir où ta as merdé
j'ai bien pigé en bas le pignon intermédiaire, par contre aux arbres à cames, je n'ai pas vu les repères A et B  à cause du pignon de chaine, du coup j'ai mis un coup de blanco..
du coup Jai redémontré la chaine, calé en AA et BB les 2 arbres à cames, et demain, je remonterai la chaine...j'espère que sa va être ok...
