Posté(e) : 11 février 20223 a Bonjour à tous, depuis quelques temps mon Patrol na plus de puissance au démarrage. (y61 3l année 2005) Il démarre très bien , mais roule a 3km/h même en accélérant. Tout redevient normale après quelques minutes et aucun voyant moteur, sur autoroute pas de problème ! Le problème revient après chaque bref arrêt (stop , feu tricolore...etc.) Merci d'avance pour votre aide !
Posté(e) : 11 février 20223 a 1/ tu es nouveau et donc l'usage veuille que tu passes au bistrot te présenter. 2/ tu vas ensuite dans pannes et remèdes au chapitre "plus de puissance" et tu lis. Il peut y avoir plein de causes. De ce que tu dis , je parierais pour un problème de pédale de électronique ( problème de corrosion / contact au niveau des fiches.
