Salut à tous les Mr pneus du site
One question please!
Sur mon 3.3 td qui est actuellement en 31/10.5/15, j'ai les jantes d'origine en 7x16 NINI; puis je monter dessus des 235/85/16 en tt, ou est-il préférable que je passe mes jantes en 8x16.
Précisions, je garde mes jantes en 15 pour l'effet "gueule d'amour"!
Merci @+
Rectification, j'ai regardé mes jantes, et c'est pas du 7x16 que j'ai mais du 6x16, alors est-ce que je peux monter du 235/85/16? merci
il va falloir m'éclairer un peu, sur des jantes en 16 on peut monter des pneumatique en 15" :2 (18):
Aucun probléme je roule actuellement avec du 255/85/16 sur des jantes triangular en 6x16.
bjr, normalement (et en toute théorie, car tout est desormais envisageable en ce bas monde :2 (15): ) pneus en 15 sur jantes en 15, idem pour le 16 et toute autre taille ...
normalement pas de probleme pour la monte que tu as choisi :2 (3):
tu peux A COUP SUR monter du 235/85x16 sur des jantes en 6x16. Ca passe impec! :2 (15):
:foodman:
moi aussi :2 (15):
Merci à tous; je me suis peut être mal exprimé, j'ai effectivement des jantes actuelles en 15, mais ma question concernait d'autres jantes en 6x16 que j'ai dans le garage; et je voulais être sûr avant d'acheter des pneus
@+ à tous
ok, donc pas de pbm, c'est comme ca que je suis monté, jante en 6x16 et pneu en 235
Bruno13
confirmation mon pere est en 6x16 avec des bf mud en 235/85/16 sur un baroud 2.7 de 2001 c est bon mais avec un kit ironman sinon ca touche
OUI sans probleme
Là c'est moins bon
chausser du 45 mais avoir des chaussures de 43
cela n'est pas le top
et tu es dans cette situation
pour du 255 il faut au mini du 6.5 et le top c'est 7
n'oublie pas que ton 4X4 repose sur les pneus
donc avoir le bon equipement technic est un gage de sécurité
même a 20 km/h
Je vais probablement poser une question tres con, mais j'assume.
Comment savoir la largeur de jante necessaire a un pneu.
Y a t'il des regles, des tableaux, ou une methode de calcul?
Si qqn pouvait m'éclairer.
Normalement, le fabriquant d'un pneu indique avec les tailles les montes à adopter.
Tu trouves ça sur les plaquettes de marques ou leurs sites internets.
Oui il y a des regles car un pneu travaille sur la hauteur de flanc
en cas de pincage il travail sur un point et comme une piece de plastoc que l'on plie toujours au même endroit il lache
regarde les pneu de berline le flanc est droit
il y a des forces que le pneus doit prendre en charge et non subir
voila un vieux tableau qui est une bonne base
Pneus Jante recommandée Jante admissible
195/80R15 .....5.5 5-6
215/80R15 .....6 6.5-7.5
215/75R15.....6 6-7
225/75R15 6-7
235/75R15...6.5 6-7
265/75R15 7-8
225/70R15 6 5.5-6.5
255/70R15 7 7-9
265/70R15 7.5 7-8
215/65R15 6-7.5
255/60R15 7.5 7-8-8.5
275/60R15 8 7.5-8.5-9
30x9.50R15 7.5 6.5-8.5
31x10.50R15 8.5 7-9
215/85R16 6 5.5-6.5
235/85R16 6.5 6-7
175/80R16 5 4.5-5.5
205R16 5.5 5-6
215/80R16 6 5.5-6.5
235/80R16 6.5 6-7
225/75R16 6 6.5
245/75R16 7 6.5
265/75R16 7.5 7-8
285/75R16 8
215/70R16 6 5.5-6.5
235/70R16 6-7.5
245/70R16 7.5 6.5-7.5
265/70R16 8 7-8
275/70R16 8 7-8
215/65R16 6 5.5-6.5
6.00R16 4.5-5
6.50R16 5 4.5-5.5
Super eric.
Pour un inculte comme moi, c'est le genre d'info super top.
Je fais un copier-coller, et je me le met de coté
Merci
