Gilssement limité ou blocage de différentiel ?
Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover mon Ebro KP160 de 1984, celui-celui-ci est pourvu de ses ponts d'origine, eux-mêmes dépourvus de blocage de diff ou glissement limité.
J'aimerais améliorer la motricité de mon engin car j'ai de grosses remorques de matériaux à monter chez moi (3km de piste, grosse montée. Boueux en hiver).
Pour ce faire, j'envisage :
-soit de monter un blocage de différentiel arrière (plus cher)
-soit de changer le pont arrière/les deux ponts pour un modèle avec DGL à l'arrière (moins cher, plus contraignant ?)
Quels sont vos conseils ? Laquelle de ces solutions vous semble la meilleure ? Avec quels avantages/inconvénients ?
Merci pour vos réponses !
Salut, je ne peux me prononcer, ayant un glissement limité à l'arrière et un auto-déblocant LOKKA à l'avant,
attends que @françois Roland passe par là, il est le spécialiste de l'EBRO KP160 ....
Bonsoir,
Si tu change le pont AR, tu risques d'être obligé de remplacer l'AV pour conserver le même rapport de réduction.
La réduction pour les 160 n'est pas la même avec les 260 équipé de glissement limité
Effectivement, les KP160 avaient les couple conique des 1er patrol 3.3 atmo (1:4,111)
mais rien ne t’empêche de récupérer un pont arrière avec glissement limité et n’en récupérer que le diff à glissement limité en remontant ton couple conique dessus avant de le replacer dans ton pont
pour l’utilisation que tu décrit, le glissement limité me semble beaucoup plus approprié que le blocage
il faut juste faire attention au réglage du couple conique lors du remontage, mais quel que soit ton choix, il faudra le faire
Super, merci pour vos réponses ça va m'aider !
Pour info, je suppose qu'on trouve les couples coniques des différents modèles de ponts dans le manuel d'atelier ?
Oulà ça a l'air compliqué le réglage du couple conique !! :scared:
Vu le sujet ci-dessous problématique similaire réponses à mes questions
Modifié par Sven160
  • 3 semaines plus tard...
Et sinon quelqu'un a un RETEX sur ce genre d'autobloquants ?
