:2 (10): slt à tous,
je suis degouté j'ai les mêmes problèmes que sur mon 300GD, lorsqu'il pleut ( rare en CORSE ) mon troll fuit du pare-brise sur le coté bas, coté chauffeur au niveau du joint ! !! !! ! !!
si quelqu'un a déjà rencontré le problème je vous écoute
GR DE 95- merci :2 (24):
Tu ecartes ton joint avec un outil plat (spatule ou autre) et tu injectes du joint silicone noir ou de la colle a parebrise entre le joint et le parebrise.
par contre il faut faire tout le tour car l'infiltration d'eau peut se faire par le coin haut a droite et l'eau peut ressortir par le coins bas a gauche .
(a faire uniquement sur l'exterieur).
je te remercie pour l'info que je ferai, mais sur mon 300GD je l'avais fait et toujours des fuites
bizard
slt,
l'autre jour, j'ai eu une fuite en haut au niveau du rétro ! :2 (10):
j'ai qqes couts sur le joint depuis l'intérieur vers le haut et c'est passé ! :2 (26):
a+
si tu fais un joint silicone en plus et que ca fuit toujours c'est que ca passe par un autre endroit ou que la tole est perforee par la rouille.
merci, ma fuite est bien a la lettre C (joint etancheité) coté chauffeur sur le plan que PIERRE à envoyé, autant le vinil est percé, je vais malgré tout feire se que vous m'avez tous indiqués , attendre qu'il pleuve et de vous donnez le résultat.
PIERRE merci pour le plan du pare brise
a+
S'il ne pleut pas :Temps18: tu peux toujours jeter un seau d'eau dessus, pour voir si c'est bien étanche :2 (15):
  • 3 mois plus tard...
Vous n'auriez pas eu un remplacement de pare-brise recemment :2 (18):
Car quand j'ai changé le mien mon garagiste m'avait prévenu et que généralement ça passe au bout de 2-3 jours le temps que le joint se mette en place.
Pas mieux, petite fuite au niveau du montant conducteur, chez moi ça rentrait par le joint de vis au niveau de l'antenne et coulait par le montant :2 (21):
toujours de la flotte :2 (22)::2 (22): qui coule coté chauffeur :2 (22):
Salut c est peut etre tout simplement ton joint :2 (20)::2 (15):
non pas de rouille et le joint a l'air bon :2 (22):
:2 (3): t as pas un specialiste de pare brise dans ton coin :2 (11): genre carglass :2 (11): ton joint est peut etre poreux :2 (13):
si si,
Corse pare-brise me propose effectivement le démontage de l'ensemble mais sans aucune garantie et de voir avec le bris de glace de mon assurance
:2 (22):
