Posté(e) : 6 août 20222 a Bonjour, mon patrol gr de 1994 avec 240000 km a un problème. Quand je démarre il broute et fume blanc,bleu quand je roule il ne le fais pas mais quand je revient au ralenti au bout de 5 minute il broute a nouveau et fume bleu blanc. Quand j'accélère pour essayer d'arrêter cette fumer il claque. L'huile et le liquide de refroidissement ne bouge pas. L'huile moteur est de la 5w40 Je vais vidanger cette huile pour mettre de la 10w40 changer le filtre a huile et le filtre a gazoil. On m'a dis sois un joint de culasse soit les injecteurs ou poussoirs qu'en pensez vous ?
Posté(e) : 6 août 20222 a Salut Commence par faire la vidange sa fait fluide comme huile 5w40 je pense Sinon je pense plutôt poussoir hydraulique si sa claque
Posté(e) : 6 août 20222 a Bsr ! +1 , trop fluide . Commence par de la 10 w et si ça continue après un certains temp passe à la 15 w . si ça claque au ralentit et basse pression cela viens des poussoirs à cause de l’huile trop fluide . Si ça fume bleu tu dois forcément consommer un peu d’huile sur le long terme ton niveau doit baisser . la fumée blanche doit être due à une mauvaise combustion du gazoil à cause de l’huile et du mauvais fonctionnement des ouvertures des soupapes . Modifié 6 août 20222 a par Jmarc
