Bonjour la communauté,
Ma sonde de température ne dépassait jamais la barre du plus froid au tableau de bord. Je l'ai donc changé et maintenant tout juste démarré donc à froid, elle est déjà au deuxième trait!!!! et au bout de 10min au ralenti elle en zone rouge!!!!
Comment vérifier cette sonde?
Ps: quand je prend la température à l'aide d'un thermomètre laser en tout point sur le moteur il est à 90°C maxi
Merci de votre aide
Une sonde de température, c'est une résistance qui varie en fonction de la température. il faut donc le bon type de sonde présentant les caractéristiques attendues. Sinon, ça fait n'importe quoi.
Après avoir changé courroie de distribution, joint spi du vilebrequin de l'arbre à came, filre à huile, et à gasoil pouquoi la référence de la sonde serait-elle pas la bonne?
Auriez vous les résistances à mesurer au multimétre au borne de la résistance en fonction de la température tout pour le capteur de température gérant le préchauffage?
Merci d'avance
si tu avais un compte premium, tu aurais accès à la doc atelier. Et tu trouverais ta réponse sans demander.
J'ai du passer mon propre temps et chercher à ta place.
En effet, le compte premium a un certain intérêt
Merci pour ta contribution...
