Posté(e) : 8 décembre 20222 a Auteur Merci, je vais y jeter un œil et essayer d’y passer un coup de nettoyant frein, des fois qu’un peu d’huile s’y soit faufilée. Pour les codes défauts, après avoir parcouru le site j’ai appris que le port n’était pas compatible avec un elm 327 (que j’ai l’habitude d’utiliser sur le Cherokee), j’ai trouvé l’astuce du fil de fer pour lire les codes, je tenterai demain. j’en profite pour souligner que ce forum est une vraie mine d’or pour les niveaux trolleux!
Posté(e) : 9 décembre 20222 a Pas sur que le brake cleaner soit le best pour le débimètre. J'ai lu qu'il fallait utiliser seulement le produit spécific pour néttoyer débimètre.
Posté(e) : 9 décembre 20222 a Auteur Effectivement c’est n’est pas le plus approprié. J’ai essayé avec du nettoyant contact mais les symptômes sont toujours présents. Aucun code erreur en faisant la manip avec le fil de fer sur la prise odb (code -> 0505) Une bonne nouvelle cependant, le gros a eu son CT favorable ! 🥳
