Posté(e) : 7 décembre 20222 a Bonjour , Je post rarement je ne sais pas tous si je suis au bon endroit mais voilà mon problème , après changement du moteur 3.3 td pour le même mais en bon état au moment de remette la tige du récepteur dans la fourchette ce ne sont pas les meme une et percé et la tige appuis sur un petite collerette et la nouvelle fourchette elle n’est pas percée et donc la tige du récepteur et trop longue , je ne sais pas si ces clair mais est que quelqu’un a déjà eu un soucis similaires et une idée avant que je coupe la tige pour faire un essais merci d’avance
Posté(e) : 8 décembre 20222 a Je ne comprends pas tu as remplacé la fourchette ? Elle est sur la boîte, pas sur le moteur si ton problème vient du revenu, remplace le par l’ancien qui est sur l’ancien moteur
