Bonjour
j'ai vu des volants bois sur des 260 , sont 'ils d'origine , si oui , ou peu ton en trouver  ?
Cordialement
Salut sur le y60 il existe mais sur les 160/260 jamais vu
si tu trouves un moyeux qui se monte sur la colonne et sur le volant oui sa se fait
merci , si il y aun volant bois en vente , suis preneur ...
  • 3 semaines plus tard...
déjà que le volant faisait parti des équipement standard du 260, on allait quand meme pas demandé a ce que, en plus, il soit en bois .
forcement une modif
sur mon 160, le volant etait telement abimé par le soleil que je l'ai remplacé par le volant bois que j'avais sur ma 1ere golf en 1986
bien entendu, il a fallu faire une adaptation pour le moyeu central
Modifié par françois Roland
merci , je vais faire les casses pour trouver ....
