salut a tous voila j'ai un problème je trouve pas la panne :
le moteur au ralentie tourne très bien démarre bien .
quand j'accélère environ 1500t/min ( compte tour fonctionne plus ) comme si il était bridé ou comme si l'échappement bouché .
j'ai essaie sans vanne erg ca a rien fait , j'ai démonté le turbo je voie rien d'anormal il est propre et les palles on rien , fait tourné en échappement libre rien .
les durite d'air je voie pas de coupure .
vous pensé que ca vient de la pompe ? merci 👍
Le filtre à gazoil est neuf ou récent ?
oui neuf et meme essayer sans le filtre je pense que c'est la pompe a partir d'un régime elle doit pas envoyé assez
Pas de problème de mise à l’air bouchée sur le bouchon de réservoir ?
Et avec un bidon nourrisse à proximité du moteur ?
des fois que tu es une prise d’ air depuis le réservoir .
