Bonjour, j’essaye de démonter le support de filtre à huile ( contre le bloc moteur)sur un GR Y 60 de 95 mais après avoir déposé les trois vis ( deux avec clé de 12 et celle CHC rien ne bouge 🥵! En forçant ( modérément avec un pied de biche ) il semble qu’il y ait une retenue🥺!
Ce support est il connecté à autre chose à l’intérieur du moteur ?
  • 1 mois plus tard...
Effectivement ça ne risquait pas de bouger vu qu’il y a une vis CHC sous le filtre à huile que l’on doit démonter pour la trouver 🥵!
Bsr !
Par curiosité … pourquoi tu démontes le support du filtre ?
Il faut pas changer le support du filtre pour passer avec un radiateur d'huile sur un y60?
Le miens possède le radiateur et il a des flexibles qui sortent du support
Je ne sais pas c'est une supposition
C’est ça, j’ai monté un moteur d’occaze qui avait assez peu de kms mais qui n’avait pas cet échangeur relié au radiateur situé devant le radiateur principal. Donc j’ai récupéré l’échangeur sur le mien et je l’ai monté sur le moteur de remplacement. Sauf qu’au démontage ça forçait vu qu’il restait une vis CHC cachée par le filtre 🤒😮‍💨!
merci les gars pour votre intérêt pour ce post 😉!
D'acc d'acc oui c'est bien de conserver le radiateur d'huile voir même primordiale
