Posté(e) : 21 octobre 200618 a quelqu'un a t'il installé la roue de secours sur le capot, bien sûr avec des renforts dessous
Posté(e) : 21 octobre 200618 a et puis sur un Defender OK, mais sur un patrol, ca va pas trop le faire....
Posté(e) : 21 octobre 200618 a Quel intérêt Attention à la visibilité à + mis a part la visibilité c'est pour le centre de gravité il faut effectivement etre assez grand et eviter d'avoir des 35"
Posté(e) : 21 octobre 200618 a Je vois pas l'interet :2 (25): moi non plus a part de casser le capot et de ne plus rien ni voir devant mais bon chacun vois midi a sa porte
Posté(e) : 22 octobre 200618 a C'est pour en avoir une 2 ème? Ou une 3 ème avec l'option double roues sur l'arrière?
Posté(e) : 22 octobre 200618 a ça aurait été un y61 3L j'aurais compris , ça aurait été pas mal pour se faire les bras .
Posté(e) : 22 octobre 200618 a En plus pour levé le capot si c'est une grosse ou grande taille faut pas se louper et puis caport ouvert ouvert celui-ci pencherais énormément ce qui tirerais sur les fixations donc je ne voit que des cotés négatifs
Posté(e) : 23 octobre 200618 a je pense que la realisation mecanique doit etre compliquée (pour moi) il faut que tu renfoces serieusement le capot puis ajouter des verins pour te permettre d' ouvrir celui ci et surtout verifier que tu y verras encore qlq chose vers l'avant , les lands qui avaient ce montage avaient un capot avec l'empreinte de la roue ce qui permet de diminuer la gene visuelle. --
Posté(e) : 23 octobre 200618 a je pense que la realisation mecanique doit etre compliquée (pour moi) il faut que tu renfoces serieusement le capot puis ajouter des verins pour te permettre d' ouvrir celui ci et surtout verifier que tu y verras encore qlq chose vers l'avant , les lands qui avaient ce montage avaient un capot avec l'empreinte de la roue ce qui permet de diminuer la gene visuelle.-- pour essayer c'est facile tu sangle ta RDS sur le capot et tu roules comme ça pour la fixation ça dépends de l'usage et il y a des boites qui font ça pour les land et qui pourrait le faire pour les nini (je m'etais renseigné car moi aussi je voulais mettre une rds sur le capot)
