Bonjour à tous
Le démarrage devenant assez difficile je vais devoir changer mes bougies de préchauffage qui auront fait leur temps
lorsque je regarde sur le site partenaire je suis surpris de constater que ce sont les 6 memes bougies car sur le mien j'ai deux sortes de bougies
du coup je ne voudrais pas me tromper dans la commande. Il y a quelques années lors du changement de bougies une d'entre elle avait cassé et au remplacement j'avais mis les 6 bougies identiques et je me retrouvais avoir vraiment des problèmes de démarrage, elles ont à nouveau été changé par 2 lots de différents voltages.
pouvez-vous me confirmer pour un Y61 long TD6 de 1999 le type de bougies. Y a t il possibilité d'exemption de véhicule concernant les types de bougies à utiliser
merci de vos retours
Salut, je suis passer par là moi aussi sur mon ancien 60, il y a 2 modèle 3 jaune et 3 verte, et achète seulement de l’original
il y a 5 minutes, Y61long a dit :
Les 3 premier pour chauffer avant démarrage les 3 autres après démarrage
Pour le y60 il y a bien 3 jaune et 3 verte mais le Y61 c'est la même chose du coup. Par contre le garage partenaire quand je mets mes référence vl me donne un seul type de bougie. C'est ce qui est bizarre
Oui sa reste le même 6 cylindre, les bougie je viens de regarder les 3 jaunes et les 3 verte tu l’es trouve sur euro4x4parts, contrôle les quand même avant sa peut être aussi le relais ou pire le calculateur qui gère tout le préchauffage
Bjr !
Sur le 61 td6 c’est les 6 même bougies c’est pas comme sur y60 même si c’est le même moteur le système de préchauffage est différent .
sur le 60 il y a le près et le post chauffage . 12 v et puis 6 volts avec deux relais .
