Posté(e) : 29 juillet 20232 a Bonjours a tous j'ai ma pression d'huilE a 8... se serait un joins de culasse ou autre chose ? MERCI de votre aide.
Posté(e) : 29 juillet 20232 a Auteur j'ai oublier de préciser la pression d'huile monte a 8 des que je met le contacte ce peut être juste le capteur qui merde.
Posté(e) : 29 juillet 20232 a Si l’aiguille bouge alors que le moteur ne tourne pas, c’est effectivement le capteur ou le mano au compteur qui déconne. Modifié 29 juillet 20232 a par Ghislain36
Posté(e) : 29 juillet 20232 a Le capteur est à côté du filtre à huile. Il n’y a rien dans le Manuel atelier pour tester l’un ou l’autre, essaie de regarder si tu n’as pas un faux contact ou de la merde au connecteur du capteur ou mesures une tension sur la fiche du faisceau avec contact pour voir si tu as une tension ou non + mesures la résistance tout éteint (clé sur OFF au neiman)
