Bonjour à tous
Je suis en pleine réalisation d'un pare-chocs avant en tube. Pour cela j'ai récupéré un ancien mat de relais tv ( diamètre 100) qui est à priori en acier galvanisé.
Puis-je le souder avec un MIG (TRIMIG DS500) :2 (18): et le peindre aussi :2 (18):
Pas de problème, mais vaut mieux légèrment enlever le galva à la disqueuse aux endroits à souder, sinon ça éclabousse.
et pour la mise en peinture que dois je faire en préparation :2 (18):
Oui, tu passes une couche de primaire pour galva. ça ne coute pas très cher, et la peiture pourra tenir ensuite.
OK merci pour vos réponses rapides :betm1:
cette pré-couche pour galva se trouve facilement en magazin bricolage :2 (18):
ou tu passes un coup de disqueuse pour enlever le galva et tu le peins de façon traditionelle :2 (21):
si tu peins directement, dans deux mois ou au premier coup de pompe HP plus de peinture :2 (24):
un petit coup de disque abrasif pourrait faire l'affaire
La sous couche se trouve sans probleme dans n'mporte quel magasin de bricolage
Et en plus, ça vaut pas cher
laisse le galva ça ne rouillera jamais et mets un apprêt galva (se trouve dans tous les magazins de bricolage)
quand tu soudes, sauf erreur de ma part, le galva dégage des vapeurs hautement toxiques... :2 (24):
enleve le au niveau de la soudure, laisse le ailleurs, et mets une sous-couche (Julien qui se trouve en magasin de bricolage...)
:foodman:
Tu ne fais pas d'erreur (à part peut-être pour le "hautement")
Mais c'est sûr que c'est toxique, donc il vaut mieux souder dehors.
MERCI pour tous vos conseils, dès que mon troll est terminé je vous mets des photos :ciao:
Pour souder : on enlève la galvanisation (cela créer des défauts dans les soudures et en + c'est toxique).
Ensuite on passe de la galvanisation à froid (en bombe) ==> à froid car les tubes que tu as sont galvanisés à chaud.
Si jamais tu passes de la peinture sur du galva c'est comme peindre sans sabler : au bout d'un moment la peinture se barre.
