Bonjour à tous ,
j’ai un problème au niveau de mon tableau de bord le compteur et le compte tour ne fonctionne plus ainsi que le voyant de préchauffage et pression d’huile, tension de batterie..
tous les fusibles sont bon ..
si quelqu’un a déjà rentré se problème ?
merci d’avance
Salut , je viens de le changer et depuis le compteur hs et les vitres électriques aussi ..
J’ai pris la même référence qui était monté dessus , je viens de débrancher et nettoyer mais sa fonctionne toujours pas ..
Problème résolu c’était le câble alimentation du fusible (10) côté gauche le 4 eme en partant du bas qui était coupé .
