Apres la version interiieur à l'aile voila l'exterieur !!
Materiel
Total facture avec une cartouche de mastic colle auto-marine
40€27
Positionnement sur le gr pour tracer la decoupe du coude
Decoupe des tubes pour faire le coude
Assemblage des 2 tubes en faisant déborder le supérieur ds l'inférieur afin de pouvoir les riveter entre eux avec des rivets pop têtes large
couper le tube superieur à la hauteur en positionnant les manchons de tel sorte qu'une fois tout monté ça ne depasse pas le toit
Il ne manque plus qu'a faire le passage ds l'aile ajuster le tube inferieur à la bonne longueur
et travailler ensuite sur la boite de cassoulet :2 (15)::2 (15):
La suite ce week end
Quelques autres photos
Pour le collage et jointage des éléments je le ferai apres la peinture car le mastic est noir et la peinture ne tiendra pas forcément dessus :2 (21):
Pratique la fonction éditer :2 (19):
Donc apres la peinture perçage de l'aile apres traçage avec une meche de 6 j'ai fait tout le contour
une fois le contour fait j'ai fait les finitions avec une meuleuse d'angle avec un vieux disque vs savez ceux qu'on jete d'habitude car trop petit là il été parfait
donc un petit coup d'antirouille et hop presentation de la cheminée
pour la fixation j'ai fabriqué 2 petites pattes en fer plat fixées au vis de l'antenne de montant de pare brise
Total 3 heures de boulot
Alors maintenant je suis pas encore decidé entre m'attaquer à la boite à air ou carément la virer et mettre un twister :2 (20)::2 (20)::2 (20):
:2 (15)::2 (15): c'est tres booo en montage exeterieur aussi :2 (15): pour ta peinture il existe du mastic qui se peint :2 (15):
J'attends lundi, les photos... :2 (15)::2 (15):
Et après j'me lance.. :2 (21):
Bravo stéph ; beau boulot :boldred::boldyellow::bounce: .
Y va bientôt ressembler au mien
Plus que la suspatte , le pae choc avant , les GROS PEUNEUX et tu auras le sosie du mien :betm13:
Reste a connecté a la boite a air :2 (21):
T'en fait pas tu va trouver la solution :vivemoi:
Donc la décision est prise pour la boite à air ca sera le Twister 130€ :2 (26)::2 (26):
Donc la suite à la livraison :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Et le diamètre de ton montage est suffisant (à l'oeil, ça parait bien plat sur les photos) ?
Les tubes rectangulaires équivalent à du diamètre 80.
Amplement suffisant.
Sont vifs, nos mécanos ce soir ! :2 (15)::2 (15)::action-smiley-030:
C exactement les tubes que j'avais presenté, c equivalent au Diam80, donc normalement ca passe sans probleme
Tout à fait Laurent je n'ai fait qu'utilser les tubres dont tu parlais :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pour ceux qui iront les chercher chez casto ils ce trouvent au rayon vmc ventilation et non pvc evacuation !!!!
pas mal
il existe des coudes plats plutôt que de raccordés les deux grands tubes ensemble, il faut juste voir si c'est l'angle qui correspont. :2 (26):
bravo
pas mal
bravo
En coude ils ont que des coudes à 90° c'est pour ça que j'ai fait ce montage :2 (26)::2 (26):
ça te facilteras encore plus le boulot :2 (19)::2 (19): mais ça empeche pas de bien jointer avec un bon mastic :2 (26)::2 (26)::2 (26):
  • 2 mois plus tard...
Ce montage de snorkel me semble etre parfait je vais aller voir ca de plus pres :2 (23)::2 (23): cela demande reflection si le rendement est le meme que ceux que l'on achete chez des pros pourquoi pas mais il faut etre un bricoleur et vouloir le faire c'est tout :2 (15)::2 (15):
le seul petit blem c'est que chez aldes il font pas les coudes intermediairehttp://www.aldes.com/documents/FR/commercial/VC_100223-Minigaine.pdftandis que chez unelvent il y a le coude a 45° j'ai donc passé cde et je recois demain je vous ferais le reportage qui va bien :2 (15): [/url]
c'est quoi unelvent :2 (18):
:2 (15)::2 (15): c'est un fournisseur de produit de ventilation VMC voila le site http://www.unelvent.com mais pas de page sur la gaine si sa te dis je te faxe le document il y a aussi atlantic http://www.atlantic-ventilation.com qui fait se genre de gaine mais le coude et un coude variable en acordeon :2 (22):
merci :2 (15): mais .... ben le problème c'est que j'ai pas de fax :2 (22)::2 (22): il y en a un normalement dans win XP mais je sais pas comment ça marche :2 (20):
je vais attendre ton reportage photo :2 (24)::2 (15):
Tu va te mette au travail fj 1200 un bon petit snorkel je reviend de Cast**rama cout de l'operation 42 € TTC par contre piece en comande pas avant le 03/03 FAIT CH*ER :2 (11)::2 (11)::2 (11):
FJ si ca marche pour toi je t'embauche un week end !!!!!!!!!!!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
N'oublie pas de faire des photos :2 (26)::2 (26):
:2 (15)::2 (15): si il y a de la blanche pas de blem :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15): ohhhh la doucement :2 (15)::2 (15): tu as trouve dans quel marque ?
Et puis le week end d'apres tu vient chez moi dans le sud j'ai pas de blanche
par contre j'ai un bon jaune bien frais a t'offris mais apres la pose sinon oula c'est pas gagné :2 (15)::2 (15): un 51 sinon rien :beer:
