Posté(e) : 30 août30 août T’as les dimensions d’une vis ? J’ai 2 modèles de vis qui trainent au garage, si l’une pouvait convenir pour remplacer celles de Nissan
Posté(e) : 31 août31 août Auteur Merci de ton aideLongueur totale avec tête 120mmDiamètre M14Longueur sous tête 108mmLongueur du filetage 38mmPas du filetage 1.5
Posté(e) : 3 octobre3 oct. Auteur Salut à tous, je n'ai pas avancé sur ma culasse, j'ai trop de travail et peu de temps pour moi. J'ai déjà le JDC métallique et les joints de queues de soupapes, je dois ramener la culasse pour la rectifier.Je n'ai pu trouver que les 12 vis en M10, les autres en M14 n'existent plus donc je vais remettre celle d'origine mais j'ai acheté une bombe en spray de loctite 3020 pour améliorer l'étanchéité du joint de culasse.Je vais poser un sonde EGT avant turbo pour faire quelques petits ajustements.
Posté(e) : 10 octobre10 oct. Auteur En attendant que le gars soit disponible pour la rectification de la culasse j'ai commandé des guides de soupapes d'origine provenant du Japon. J'ai commencé à poser une sonde egt avant turbo et un écran à l'emplacement de la bouche de ventilation côté conducteur.Je n'ai pas eu de coupe ou d'ajustement pour installer l'écran à la place de la bouche, il rentrait pile poil et parfaitement
