Ici
Restauration patrol 3.3td long
  • Réponses 445
  • Vues 24k
  • Salut à tous,  je continue tranquillement la restauration mais j'ai levé un peu le pied. J'ai restauré les élargisseurs d'ailes d'origine que j'avais acheté il y a presque un ans,  ils étaient ro
  • patrol971
    patrol971
  • Aujourd'hui j'ai fais la peinture du châssis en noir RAL9005 spéciale châssis. Une fois sèche je passerai de l'anti-gravillon.
ca semble hyper bien posé!
Hâte de savoir pour ta pompe
Merci
  • 3 semaines plus tard...
Hello
As tu pu avancer sur ta restauration pendant ces ponds ?
Des Nouvelles de la pompe ?
A+
Salut, je fini tranquillement la moquette et les habillages à l'arrière.
Je fabrique l'échelle arrière et le système de pivot, en ce qui concerne la pompe c'est toujours chez le dieseliste et je dois le relancer.
Je ferai quelques photos des travaux que j'ai effectués
Modifié par patrol971
Salut à tous, j'ai relancé de nouveau le dieseliste pour ma pompe.
J'espère grandement récupérer ma pompe ce mois-ci mais je ne peux pas rester en place et continué mon échelle que j'ai presque terminée, il me reste des loquets à ressort à acheter pour bloquer l'échelle fermé et passage en peinture warrior noir. Pivot effectué avec un barre en inox diamètre 12mm, plaque aluminium qualité 7075 qui est normalement plus solide en 15mm d'épais.20260605_195708.jpg20260605_195716.jpg20260605_195721.jpg20260605_195727.jpg20260605_195732.jpg20260605_195749.jpg20260605_195758.jpg20260605_195827.jpg20260605_195953.jpg
J'ai terminé mon échelle sur pivot20260627_121358.jpg20260627_121456.jpg20260627_121541.jpg20260627_121420.jpg
En bas et en haut j'ai installé des loquets à ressort pour maintenir l'échelle bien fermée.
C'est du beau travail.
En faite, je me pose toujours la question si ca coute pas moins cher d'en acheter une toutes faite.
Mais je pense que dans ton cas la matière première et les outils avec le savoir faire tu as déjà.
des nouvelles de la pompe car à mes yeux c'est la seule chose qui manque.
Je relance et passe le voir pour la pompe, il me dit toujours la même chose ( je n'ai pas eu le temps, la semaine prochaine), je pense qu'il attend que je récupère la pompe sans être réparé ou que je prenne un coup de colère pour lui donner l'excuse pour ne pas la faire. Mais je ne vais pas le lâcher, en parallèle j'essai de trouver une nouvelle pompe.
Je regarde souvent si d'acheter ou de fabriquer moi-même me coûtera moins cher. Dans ce cas j'avais les tubes acier, baguettes à souder et une partie de la visserie, j'ai dû acheter les loquets à ressort, la tige inox diamètre 12 et le plus cher était la platine en aluminium 7075 de 200mm x 150mm x 15mm pour création les supports de pivot et la fermeture de l'échelle. Obligé de le faire dans un matériau qui ne rouille pas comme les boulons et écrous que j'ai installé en inox
Je viens vous donner quelques nouvelles concernant la pompe, je l'ai récupérer vendredi et remonté dans mon véhicule ce dimanche mais je n'ai pas encore pu faire un essai sur route. Le ralenti est maintenant plus régulier.
Je vous dirai plus quand j'aurai fait un essai routier
hâte de savoir
J'ai fais environ 200 km avec et pour le fonctionnement de la pompe ça va, quelques petits réglages à mettre au point sur le ralenti.
En rentrant ce matin chez moi bruit de claquement, fumée blanche à l'échappement et odeur de LDR donc je pense que le joint de culasse ou la culasse elle même à lâché. Je n'avais pas fait rectifier la culasse avant de la remonter et peut-être que mon problème vient de là donc je vais de nouveau déposer la culasse et voir ce qui se passe. J'ai une culasse d'avance donc je vais peut-être la refaire.
Je viens de commencer à nettoyer et déshabiller la culasse que j'avais en stock, sur un cylindre il y a une fissure entre les soupapes. Je vais voir si c'est possible de la réparer avec une rectification.
Je vais par la même occasion essayer de trouver une solution pour déboucher l'arrière de la culasse et faire une sortie pour le circuit de refroidissement comme ça il y aura un meilleur refroidissement du sixième cylindre.
ah zut pour toi.
Moi qui pensais que c etait fini.
tu nous feras des photos
bon courage
Je pensais aussi que j'avais fini la partie mécanique 😭😭.
J'aurai dû faire contrôler et rectifier la culasse et également changer les vis de culasse.
J'essai de trouver les vis mais c'est exorbitant le prix.
Référence des 14 vis que j'ai besoin 11056-37502, se sont les plus grosses M14. J'ai trouvé le 12 autres en M10
Je viens de finir de démonter la culasse et il y avait deux cylindres avec du liquide de refroidissement dedans, je n'ai pas contrôlé la planéité de la culasse mais visuellement elle est propre, j'attends de recevoir les nouvelles vis et j'ai reçu mon nouveau joint de culasse avec les joints de queue de soupape marque ajusa qui est lui métallique par comme le précédent que j'avais installé en espèce de fibre marque corteco.
Ma culasse d'origine me semble en meilleur état que la culasse que j'avais acheté d'occasion. J'enlèverai la pastille à l'arrière pour améliorer le refroidissement du dernier cylindre et de la culasse. Je pense faire une sortie en 15x21
Le LDR peut venir au cours du démontage de la culasse, ça me l’a fait quand j’ai sorti la culasse du y61.
Le joint de culasse d’origine est en fibre ou métallique ?
Celui d'origine était métallique et j'ai repris un métallique
Peut-être que le joint de culasse en fibre n'est pas adapté car très souvent il faut faire deux passes de serrage avec un temps d'intervalle pour que le joint soit bien écrasé. Je n'ai fais qu'une seul passe comme indiqué dans la RT, il n'y a pas de temps d'intervalle d'indiqué. Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont provoqué la fuite, JDC en fibre, vis d'origine et culasse non rectifié.
