J'ai recupere une CB President Richard mais je n'ai pas la doc.
quelqu'un aurait-il ca dans un coin ?
a+
Bernard
Pourquoi elle est si compliqué ?
on off marche arret
volume niveau sonore
squelch silencieux quand tu ne recoit rein
rf gain PREAMPLIFICATEUR DE RECEPTION
mode AM FM USB LSB utilise le mode AM pour commencer
le fil rouge c'est le + le fil noir c'est le moins -
a+
Bernard
moi, j'ai la président george :2 (15): j'avais perdu la doc lors d'un déménagement :2 (22): j'ai écrit par mail à président, ils m'ont envoyé une gratuitement :2 (15): j'ai même pas payé les frais de ports :2 (15):
c'est une petite chose, mais je trouve ça très commerçant :2 (15):
et de plus c'est du bon matos :2 (15): c'est pour ça que j'en suis a ma troisième chez eux
Bonne idee, je viens de leur envoyer un @.
sinon voila a quoi ca ressemble :
au niveau des fonctions je suis loin d'etre un specialiste de ce genre de matos !
on va commencer à gauche :
le petit bouton au -dessus, c'est pour l'allumer et le volume
le gros bouton, c'est le squelche pour enlever le bruit de fond( grésillement), tu le met juste au niveau quand le grésillement s'arrète.
bouton suivant :
petit bouton, mic gain, ça sert quand tu es loin ou proche d'un copain, si tu es en convoi, tu le met au mini, c'est pour que tes potes te comprennes, il sert en émission.
gros bouton, rf gain, c'est pour la réception, si tu es en convoi, tu le diminue, si c'est pour faire la route et entendre des gens de loin, tu le met à fond.
SWR/CAL : c'est pour régler ton tos, il est à utiliser avec le bouton au-dessus. Tu met le bouton sur CAL, tu appuis sur la pédale du micro, et avec cette molette, tu met l'aiguille sur le triangle inversé rouge à droite.tu relache la pédale, tu met le bouton sur SWR, tu appuis sur la pédale, et tu lis le TOS, sur la ligne verte en bas (TOS parfait = 1, TOS à régler = supérieur à 1), ensuite remettre le bouton en position S/RF.
Bouton suivant : A B C, c'est le mode normal, et les inférieur et supérieur, ton mode normal doit etre le B.
Bouton au -dessus : NB/ANL, c'est un filtre, je le laisse toujours en position ON.
Bouton à droite FM, AM, USB, LSB, c'est les bandes, bande normale :AM
la FM très peu utilisée, et USB et LSB, c'est pour faire la BLU, c'est à dire la bande longue distance pour contacter d'autres pays par exemple.
Bouton au-dessus : tone, c'est pour l'écoute comme un autoradio, laisse sur HI
Bouton à coté, quand tu mets sur ch19, tu es directement sur le canal 19, et tu ne dois pas pouvoir changer les autres canaux par la molette (je crois), le 19 est prioritaire, tu le met sur OFF, et tu peux changer tes canaux (laisse sur OFF)
le dernier gros bouton à droite sert en BLU, pour la distorsion de la voix, quand tu fais la BLU, les voix sont déformées, c'est deux boutons servent à ajuster la voix :2 (15):
et enfin le dernier gros gros bouton sert à changer les canaux :2 (15):
j'espère que j'ai pu t'aider :2 (15):
C'est quasiment un manuel tes explications !
je vais imprimer tout ca illico. :enaccord8:
merci Toubab29. :betm13:
de rien, logiquement tout est bon :2 (15): sauf une chose, si ta CB n'est pas débridé, tu ne sors que 4 watts, et tes inférieur et supérieur ne fonctionne pas :2 (22):
Si elle est déridée, tu prends une antenne pr*sident colorado, tu vas au bord de la mer, et tu fais la BLU :2 (15): quand tu contactera un autre cbiste ou plutot devrait je dire un radioamateur :2 (15): en argentine ou au chili, tu vas encore aimé plus ta cb :2 (15):
Je vais tester ca des que je peux, j'espere qu'elle est debridee !
:Demonstration: Richard ! Président ! Richard Président ! :Demonstration:
bon d'accord ! :panneaulasortiecparla1cz:
:out1:
:vivemoi:
Attention, pour avoir la doc, il faut envoyer un mail A President, et non AU Président.
D'abord parceque c'est pas sur qu'il sache ce qu'est un "mail",
et ensuite, je ne suis pas persuadé qu'il connaisse qqchose en CB
Et la, je parle du notre, immaginé avec celui des USA :2 (15)::2 (15)::2 (15)::mdr9: :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
