Bonjour, j'ai un gros soucis 😁 avec mon patrol j'ai ma culasse fissures je regarde chez euro 4x4 parts il y a 3 monte jusqu'à la tout est bon. Je mesure 2 soupapes 101.7 les 2 sauf que sur le site sa correspond à la culasse avec pompe à vide sur le cache culbuteur sauf que sur le mien elle est a l'alternateur. La bonne culasse sur leur site les soupapes sont à 102.6 et pour pompe a vide sur l'alternateur du coup je c'est pas quoi faire et j'ai oublié c'est des poussoir hydraulique
Du coup je prend la quel la seul qui ont en soupapes courte ces pour poussoir mécanique
C'est ce que je vais faire parce que la j'y comprends plus lui
Bon j'ai téléphoner il m'on dit de prendre la culasse avec les grande soupapes et 12 poussoir neuf qui vont avec en espérant que sa fonctionne
il y a une heure, Rodolphe57 a dit :
Ce sont eux qui te le disent, donc, soit ça fonctionne soit retour à l'envoyeur à leur frais.
