Bonjour à toute et tous. J'ai un problème d'injection depuis quelques jours. En Côte le Patrol se désamorce. J'avais cru résoudre se problème en perçant un petit trous dans le bouchon de réservoir car celui ci était en dépression et le gasoil ne venait plus jusqu'à la pompe. Cependant hier rebelotte. Je vais faire un tour d'une heure le matin et l'après midi impossible d'accélérer. Le Patrol fume blanc et l'avance plus.
Si quelqu'un a des pistes ?
Ps j'ai démonter la pompe d'amorçage et la, surprise j'ai de l'huile moteur qui sort... Est ce normal ?
Merci de m'éclairer.
Salut oui la pompe est lubrifié par l'huile du moteur. L'huile arrive par le petit tuyau que l'on voit sur ta photo a droite
et ben tu devrais deja par commencer a ouvrir tous les raccords depuis le réservoir ceux des filtres de la pompe de gavage, ses clapets... pour voire ci il n'y a pas de merdasse dans ces dernier et remplacement du filtre a gazole et du préfiltre ci il y a
Top, après démontage complet de la pompe et nettoyage la crépine était pleine de merdasse. J'ai tout remonté et réamorcé le circuit. Je suis aller l'essayer et j'ai l'impression d'avoir gagné 30cv
