donc j'aurais une petite question concernant mon blocage arrière. J'explique : quand je l'enclenche il n'y a aucun problème un demi-tour de roue et hop je sors du trou, mais quand il s'agit de le desactiver la commence la galère, petite marche arrière rien ... petite marche avant rien ... donc je suis obligé d'ouvrir le capot et d'inverser les durites pour faire effet inverse dans l'électrovanne.
En clair j'aimerais savoir si l'éectrovanne et HS ou si le blocage et simplement grippé .
Bonjour à tous,
En clair j'aimerais savoir si l'éectrovanne et HS ou si le blocage et simplement grippé ..gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
